Mullvad VPNを使っていますが、しばらく使用していなかったため、アップデート時に端末からできず、削除して再インストールしなければなりません。/etc/apt/sources.listに数行追加する方法がわかりません。
sudo curl…はしたのですが、Mullvadリポジトリサーバーをaptに追加するにはどうすればいいのかわかりません。
私はまだLinuxの初心者で、将来的に覚えるべきことだと思っています(Debianのコーデックについても聞いたことがあります)。誰かが説明してくれると本当に助かります。
私はLinux Mint 21.3 XFCEを使っています。
インストールガイドには次のように書かれています:
署名キーのダウンロード
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc
Mullvadリポジトリをaptに追加
echo “deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] Index of /deb/stable/ $(lsb_release -cs) main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
パッケージのインストール
sudo apt update
sudo apt install mullvad-vpn
MullvadにはMint用の指示はなく、あなたが見つけたUbuntuの指示もlsb_release -cs
の問題でMintでは動きません。
/etc/apt/sources.list.d/mullvad.listの中のvirginia
をbookworm
に変更すれば動くはずです。
頑張ってください!
これはオフトピックですが、Wireguardを使った方が良いと思います。インストールも簡単で、Mullvadからの設定ファイルだけで済みます。
問題の解決にはなりませんが、MullvadはWireguardの設定を生成しますので、もし必要ならあなたのDEやNMがサポートしているはずで、Mullvadアプリを完全にバイパスできます。
これは一般的にDebianの問題だと思います。私も普通のDebianでは手動で更新しています。
エラーは彼らの側にあります。そのリポジトリには必要なメタデータファイルが欠落しています。あなたの唯一の方法は、彼らに連絡してその問題を報告することです。
追伸
端末でsudo apt update
を段階的に入力しても、次のように表示されてアップデートできません:
Ign:9 Index of /deb/stable/ virginia InRelease
Err:10 Index of /deb/stable/ virginia Release
404 Not Found [IP: 45.149.104.1 443]
パッケージリストの読み込み完了
E:
リポジトリ 'Index of /deb/stable/ virginia Release’にはReleaseファイルがありません。
これにより安全に更新できず、自動的に無効になります。詳細はapt-secure(8)のmanページを参照してください。
また、コメントにある解決策を少し見つけました(新しいアップデートが来た時にわかるでしょう)
私もDebianで手動更新しています。
Sidでリポジトリをうまく動かしています。
問題は、Mullvadが提供するコマンドラインの指示は、Debianを使っている場合、bullseyeとbookwormにのみ対応しているということです。Mullvadのリポジトリはsidやtrixieには適していませんが、これをbookwormに変更するとリポジトリが動作します。キーが適切な場所にあることを前提として:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=amd64] Index of /deb/stable/ bookworm main
リリースファイルがありません
このメッセージは、使用しているディストリビューションのバージョンがサポートされていないことを意味します。
そのためアップデートはブロックされており、これでは大きな問題を引き起こす可能性があります。リスクを取る場合(お勧めしませんが)は、apt-secure(8) — apt — Debian testing — Debian Manpages で解決策を見つけられます。
または、Mullvadをグラフィカルなクライアントなしで使うことも可能です(Mullvad - ArchWiki
こんにちは、Mullvad VPNの公式ウェブサイトにはいくつかの貴重なヒントがあります: https://mullvad.net/en/help/install-mullvad-app-linux
特にこの部分:
私たちのリポジトリはLinux Mintやサポートされていない他のディストリビューションには対応していません。代わりに手動インストール手順を試してください。
ページの更に下には、あなたが受け取ったエラーメッセージの内容とほぼ一致するエラーメッセージについてのヒントもあります。
私もしばらくLinux Mintを使っていましたが、最終的にはアンインストールと再インストールだけで済ませました。
