"何かがうまくいかなかった while getting your SSO info" - ログイン時のエラー
1時間ずっとログインできず、このエラーが出続けています。
ブラウザやインターネットサービスプロバイダーを変えました。
OpenAIは停止していますか?
こんにちは /u/anestling!
もしあなたの投稿がChatGPTの会話のスクリーンショットであれば、会話リンクまたはプロンプトに返信してください。
もしあなたの投稿がDALL-E 3の画像投稿であれば、その画像を作成したときのプロンプトを返信してください。
私たちの公開Discordサーバーに参加することも検討してください! GPT-4(ビジョン付き)、画像ジェネレーターなどの無料ボットがあります!
:robot:
注意:ChatGPTに関する問題については、[email protected]へメールしてください。
私はボットであり、この行動は自動的に行われました。ご質問やご懸念があれば、このサブレディットのモデレーターに連絡してください
こんにちは、もしまだこの問題が解決していない場合、私がそれを修正した方法があります。
ログインページにいるとき
URLに「auth」の直後に「0」を追加して修正し、次のように見えるようにします: https://auth0.openai.com//authorize?client
URLフィールドでエンターを押してページを再読み込みすると、URLに「0」が含まれ、再読み込みされます。メールアドレスを入力すれば、サインインできるパスワードプロンプトが表示されます。
2024年12月現在、有効な新しい方法でログインする方法です。
  1. このリンクを使ってログイン: https://chatgpt.com/auth/login_with?auth_flow=auth0
  2. URLが非常に長く変わったら、例:https://auth.openai.com/authorize?client_id... の「auth」に「0」を追加し、次のようにします: https://auth0.openai.com/authorize?client_id
  3. 通常通りにログインします。
  4. それで幸せに暮らせます。
(注:これは動作確認済みで、まだ一つもアップボートがありません。Redditは不思議です)。
これは大きなバグで、4か月も修正されていません。私はカスタムドメインのメールアドレスを使っていますが、OpenAIはそれを企業アカウントと誤認識し、私のドメインには提供していないSSO接続を試みます。それは失敗します。
OpenAIの方々がいるなら、これを修正してください!すべてのカスタムメールドメインが企業のアドレスとSSOを持っているわけではありません!
私の場合、それはVPNセッションを通じて接続しているときに起こりました。以前は起きませんでしたが、多分彼らは私の保護を望んでいないのかもしれません。VPNクライアントを無効にするとすぐに動作しました。
また、「サポートに連絡」リンクが簡単に見つからないのに気付きました。月額20ドルで、私は別の場所に行くつもりです。
Chromeで同じ問題です。でもSafariでは動作します。
APK版ChatGPTの解決策はありますか?
VPNを切り、Braveの「シールド」をオフにして、ChatGPTのクッキーをクリアしたら、再び動作しました。
別の言語からChatGPTを使って翻訳:
同じ問題に直面しました:私のアカウントは非法人ですが、仕事用のメールアドレスで登録しています。Shadowsocks + VLESSのVPN設定を使用しました。
解決の手順
  1. ブラウザとVPNを切り替える:
  • 別のブラウザと別のVPNサービスを使ってログインします。
  • ログイン後、通常の設定に戻すとSSOの問題は解消されるはずです。
  1. TORを代替として使用:
  • 他のVPNが動作しなければ、TORブラウザを使ってログインを試みてください。ただしこの方法ではアクセスは許可されるかもしれませんが、根本的な問題は解決しません。
  1. クッキーをデバイス間で同期:
  • あるデバイスでChatGPTにログインしていて、別のデバイスでログインできない場合は、クッキーを移行してアクセスを維持できます:
    • EditThisCookie拡張機能を使って正常に動作しているデバイスからクッキーをエクスポートします。
    • それらのクッキーを問題のあるデバイスのブラウザにインポートします。
  • この方法は一時的に複数のデバイス間で認証を維持します。
注意点と制限事項
  • 同じクッキーを複数のデバイスで使うと、認証はすべてのデバイスで同時に期限切れになる可能性があります。
  • 代替策として、正常に動作しているセッションのクッキーをTORブラウザからエクスポートして試すこともできます。
