リモートpc経由でab plcへ接続する方法
私はOEMで、フィールドテクニシャンは稀にAllen Bradleyの機器を使います。彼らが自分のコンピュータにホットスポットを使ってアクセスし、私がそのコンピュータを経由してAB PLCを変更・制御できる方法はありますか?
接続の仕組みは以下の通りです:
私のコンピュータ(RSLogix500またはStudio5000) —VPN–> Wi-Fiホットスポットに接続されたリモートコンピュータ --NIC–> AB PLC
Teamviewer VPNを試しましたがうまく行きませんでした。これについて何か経験があれば教えてください。
よろしくお願いします。
いくつか方法があります。
1 - 彼らのノートパソコンにソフトをインストールするか、仮想マシンを使って、Teamviewerで彼らのPCを操作します。
2 - 技術者にeWonやPhoenix ContactのmGuardユニットを持たせて接続させる。
3 - Wi-Fiネットワークと有線ネットワークをブリッジ接続し、その上でノートパソコンのVPNサーバーを使い、VPNに接続した後に有線NICを通じてPLCにアクセスします。過去に似た設定を行ったことがあります。インターネットNIC上のPCでVPNを動かし、NICをブリッジして有線ポートからPLCにアクセスする方法です。
https://helpdeskgeek.com/how-to/bridge-network-connections-in-windows-7-8-10/
lagを減らすのに役立ちます。
2/3はネットワーク越しのPLCトラフィックが多いため遅延が出やすいです。」
私もあなたが言う「フィールドガイ」の一人です。私たちの技術者はあなたが試みているのと同じことをしています。私は自分の電話にWi-Fiホットスポットを設定し、彼らはTeamviewer VPNを使います。相手側で何をしているかは分かりませんが、確実に可能なことです。
こんにちは、私はニューヨーク州北部のディストリビューターで、多くの顧客からこの話を聞きました。私の最も成功している方法は、工業用オートメーション専用に作られたリモート接続技術を使うことです。それはSecomeaと呼ばれ、「安全な通信を簡単に実現」と意味します。リモートコンピュータにインストールできる埋め込み版もあり、世界中どこからでもアクセス可能です。システムは3つの部分から成り、リンクマネージャー、ゲートマネージャー、サイトマネージャーです。サイトマネージャーはリモートデバイスの場所、リンクマネージャーはあなたのPCにあります、ゲートマネージャーが接続を管理します。VPNの代わりにプロキシ技術を用いており、多数のサーバー間を経由するため追跡が困難で、非常に安全です。個人向けの解決策ですが、費用はかかりますが、繰り返し料金は一切ありません。多くのサービスは最終的に継続料金を要求してきます。これ一本で安全確実に構築でき、サポートも非常に良いです。詳細が知りたい、始めたい場合はコメントで連絡してください。
私たちは毎日この作業をしています。動画もありますが、重要なのは、AB PLCのゲートウェイIPアドレスをリモートPCの静的IPアドレスに設定することです。これにより、RS Studio 5000とRockwellのアクティベーションだけで、異なる州のデスクからPLCの変更が可能になります。
https://www.youtube.com/watch?v=4XeK2Zkl3V8
https://www.youtube.com/watch?v=6cpuFqXpVZY
コストを気にしないなら、TosiBoxとKeyを検討してください。私には毎回問題なく動作します。特にPCは必要なく、セルフォンと旅行用ルーター(ホットスポット対応)だけです。プラグ&プレイです。私はAB Micro 800シリーズやHMIを世界中でプログラムした経験があります。
Teamviewer VPNは一度も成功しませんでした。アダプターの橋渡しや適切なネットワークトンネルを許可していないようです。企業版の一部かもしれません。
eWon flexy 205とセルラーモジュールを検討してください( http://ewon.biz )。私の契約はusmobile.comで、契約不要で解約も簡単です。必要なら直接問い合わせてください。
Ewonについてのコメントも見ましたが、Secomeaのサイトマネージャーの埋め込み版は$500未満です。ライセンスを取得すれば、$125程度で機器を動かせます。
リモートアクセスしたいコンピュータにソフトをインストールする必要があります。
ちなみに、私は通常、「リモートデスクトップ接続」を使います。これはMicrosoftが開発したもので、Windows 2000の古いPCでも動作します。
私たちの方法は、工場のサーバーにVMを設置し、すべてのAllen Bradley用ソフトウェアをこれらのVM上に置き、PLCも同じネットワークにあります。
工場のネットワークはオフィスのネットワークと分かれています。オフィスからPLCをプログラムするには、サーバーのVMにアクセスする必要があります。ノートパソコンも持ち歩きますが、これは稀です。ですので、大抵はオフィスからのメンテナンスかトラブル対応です。
ITの許可があれば、ほぼどこからでも工場のネットワークにアクセス可能です。例えば、私のGalaxyもそうです。
SiemensのStep 7 PLCとTeamviewer VPNのドキュメントがありますが、AB PLCでも動作します。リモートPCにホットスポットインターネットを使い、ルーター経由していなければ、AB PLCのゲートウェイIPはリモートPCのIPにします。ルーターのIPは使わないでください。
リモートPCのWindowsで「ルーティングとリモートアクセス」サービスをオンにし、"ルート追加"も再設定してください。AB PLCを使う場合は9ページを飛ばしてください。rslinxを使って接続を確立してください(他の投稿にリンクした動画参照)。
これについて何か設定を見落としていると思います。解決したら教えてください。
私も同意します。B&RはSecomeaのSite/Link/Gateマネージャーをプライベートブランドで提供しており、いくつかのシステムを構築しています。複雑に思えるハードウェアですが、Secomeaの解決策は非常に設定が簡単でコストも抑えられ、何より安全です。
これについて何か教えてください。私たちが使えるもののように思えますが、このようなファネル機能を持っていますか?
はい、eWonを3台持っていますが、現在は現場でフル稼働しています。追加で3台買う必要がありそうです。
実は毎日Teamviewerを使ってAB PLCにリモート接続しています。動作はしますが、設定はあまり直感的ではありません。
私もこのドキュメントに頼っています!
当社はTeamViewerを顧客のリモートサポートに頻繁に使っています。これにより、ローカルのRSLogix 5000セッションのオンラインや、デスクトップでの作業が可能です。
高価なことは承知していますし、継続的な費用もありますが、それを支払う価値は十分です。
また、Ultima SoftwareのUSBリダイレクタを使い、IndusoftのローカルUSBドングルをリモートコンピュータに接続しています。全てのHMIコンピュータにはIndusoft Web Studioをインストールしますが、実行だけに留めます。EltimaのFlexiHubを使えば、高タグカウントのエンジニアリングドングルをオフィスに置いたまま、多くのHMIを操作できます。
よく犯すミスは、PLCやドライブ、サーボなどの機器を、HMIのローカルLANアドレスのゲートウェイに設定し忘れることです。
