キャンパスのWi-FiにiOSとWindowsを接続するのに誰か助けてくれませんか?iPhone用のeduroamをダウンロードしたのに、どうしてもつながらないんです。
resnetにデバイスを登録しましたか?即時登録するか、または設定 > 一般 > 情報から見つけたMACアドレスを手動で追加できます。iOSデバイスの場合、XX:XX:XX:XX:XX:XXのような12文字のアドレスがMACアドレスで、「Wi-Fiアドレス」と書かれている欄に入力します。Windowsデバイスの場合、スタートメニューからcmdを開き、「ipconfig /all」と入力し、スクロールダウンすると、「Physical Address」というフィールドにMACアドレス(XX-XX-XX-XX-XX-XX)が表示されます。これらをResNetに登録してください。iOS 15の仕様かもしれませんが、私もすでに登録済みなのに接続できませんでした。設定 > Wi-Fiに行き、接続中のネットワークの横の青い「i」をタップすると、スクロールダウンできるので、「プライベートアドレス」オプションを無効にしてください。これによりMACアドレスの匿名化が解除され、登録情報で認証できるようになります。
Wi-Fiに接続して、次のURLのいずれかを使用してください。
OITヘルプデスク(949-824-2222)に電話して相談してください。
デバイスの登録方法とMACアドレスの見つけ方は、こちらのリンクを参照してください:https://www.oit.uci.edu/mobile/registration/find-your-mac-address/
コメントありがとうございます。いくつか試してみましたが、残念ながらうまくいきませんでした。 ありがとうございます。
Eduroam
うーん、それならおそらくeduroamだけを使える状態かもしれません。卒業後のWi-Fiアクセスの変化についてはよくわかりませんが、iOS向けのeduroam設定は、設定 > 一般 > VPNとデバイス管理から古いUCI Eduroamのプロファイルを削除してください。その後、Safariでhttps://cat.eduroam.org/?idp=793にアクセスし、Appleデバイスアイコンをタップして、「許可」を選択します。すると、eduroamネットワークに接続できるプロファイルがインストールされますが、これだけでは終わりません。設定を有効化し、セットアップする必要があります。*設定 > 一般 > VPNとデバイス管理*に戻り、eduroamのプロファイルをタップして、右上の「インストール」を選択します。すべてのページを進みながらインストールを完了してください。その後、eduroamのホットスポットに接続し、UCIのメールアドレスとUCInet IDのパスワードを入力すれば、「ユーザー名」および「パスワード」として認証されます。 Windowsの場合は少し異なります。再び、catプロファイルインストーラーページから、「別のインストーラーを選択してください」という行がありますので、それをクリックし、「Windows 10」などのWindowsインストールを選択します。ファイルのダウンロードを促されるので、インストールしてください。私はまだWindowsの自分のPCで試したことがないため、手順について詳しくはわかりませんが、必要であれば残りの手順も教えます。もしかすると、他に設定することがあるかもしれませんが、その詳細は忘れました。
